Creando Jerarquias (novato)
Muss
Mensaje por Muss » Mié Ago 16, 2006 6:24 am
Hola
Mi problema es el siguiente, supongo que es una tonteria. Cuando creo una relacion padre-hijo entre dos piezas, la pieza hijo se me suele deformar y se mueve de lugar obligandome a reescalarla y recolocarla. Alguien puede decirme como evitar esto?
Bucefalo
Re: Creando Jerarquias (novato)
Mensaje por Bucefalo » Mié Ago 16, 2006 11:17 am
Podrias decir con que creaste la relacion padre e hijo?
para decirte si hiciste mal?
que usaste Alt + D? :hola:
Muss
Mensaje por Muss » Mié Ago 16, 2006 3:44 pm
Pues selecciono los dos objetos (primero el hijo y despues el padre) y pulso Control+P - \"Make Parent\", o con el hijo seleccionado desde el menu \"Object\"(F7) en la pestaña \"Object and Links\", pongo el nombre del padre en el casillero \"Par\".
Utilizo Blender 2.42a para Windows
Bucefalo
Mensaje por Bucefalo » Mié Ago 16, 2006 11:04 pm
Es raro lo que comentas, cuando usas parent, tanto el padre como el hijo al modificarse no tienen que modificar sus semejantes, es decir si modificas al padre el hijo no l epasa nada, si modificas al hijo, tampoco se afecta.
LO unico que debe pasares que cuando mueves al padre, el hijo le sigue, si mueves el hijo, a menos que yo me este equivocando de orden :hammer:
pero es asi :bien:
Si te pasa alguna deformacion cuando estas modificando o editando debe ser que por error usaste Alt+D...
:hola:
Muss
Mensaje por Muss » Vie Ago 18, 2006 6:04 am
Bueno, he seguido probando y este problema solo me ocurre cuando realizo la jerarquia desde el menu \"Object\"(F7) en la pestaña \"Object and Links\", poniendo el nombre del padre en el casillero \"Par\".
Si lo realizo pulsando Control+P - \"Make Parent\" no me deforma ni mueve la pieza.
Lo de Alt+D no me suena de aberlo usado, ni si quiera de saber para que sirve, lo e probao y parece que realiza una copia del objeto, aunke yo para eso uso SHIFT+D
