Bueno, primero que todo acabo de descargar blender 2.42 y estoy intentando aprender con un tutorial que descargue hace tiempo (hacer un hombre galleta \"GUS\"), no se si lo conocen.
El problema es que primero a un cubo lo subdivido y me pongo en vista frontal y tengo que extruir los vertices del lado derecho. Presiono la \"tecla B\" para seleccionarlos pero solo se seleccionan los que estan frente del cubo pero no los de atras como dice el tutorial que deberia ser; no entiendo por que, ya que he intentado en otras versiones de blender y si se selecionaban pero no en este .
Les agradeceria su ayuda. me gustaria aprender..... :-D
Problemas para seleccionar vertices
Re: Problemas para seleccionar vertices
Puedes hacer dos cosas:
1.Verifica que estas en modo Solid, en cual es el boton que esta marcado en rojo, si es asi, presiona el boton que esta en azul, ahora podras seleccionar lo vertices de fondo sin ningun problema.
Esto lo puedes hacer presionando:
http://img148.imageshack.us/img148/647/zqb5.png
o si quieres puede ver la opciones de Draw tyoe con la tecla:
en las versiones 2.3 de blender esta opcion no existia, es una forma de trabajar, y en el manual se les olvido arreglar esa parte.
No te preocupes cualquier duda ya sabes solo pregunta que te sera respondido lo mas pronto posible... :bien:
Bienvenido
te recoemidno usar la documentacion en Ingles
por si acaso el boton subsurf se encuentra en el boton Modifiers o con Ctrl + 1 :hammer:
Bienvenido
