Un pequeño tutorial pa mi =D
Wenas, alguien porfavor me puede hacer una animacion bien explicado de la imagen q esta adjuntada? porfavor! Quiero aprender sobre eso q lo necesito mucho, se los agradeceria muchisimo. Lo q quiero esq haga una animacion de esa imagen unos pequeños movimientos donde pueda ver como lo han echo y ponerme una breve explicacion.
Salu2 gracias
Salu2 gracias
Re: Un pequeño tutorial pa mi =D
podrias colocar una imagen mas grande, acaso que quieres que hagao el personaje.
antes de hacer una animacion hay que saber que hara el personaje, salatara, correar, etc.
si describes talvez podamos ayudarte.
ademas no se porque pides que lo animemos si es muy facil de hacerlo...
si hiciste al hombre de jengibre no deberia tener ningun problema... :hola:
Bueno te hice el personaje para que puedas animarlo:
Te anexo el blend tambien para que puedas usarlo.
si quieres aprender animar primero debes hacer el hombre de jengibre para algunos es una bobada pero es lo primero que se debe hacer para poder entender blender.
que lo disfrutes... :bien:
Gracias, estoy intentando entender como lo has echo de lo poco que, pero algo, se del blender. Mira antes que pongas esa imagen yo intente acerlo tambien y me salio asi:
Lo hice con un cubo y un cilindro y eso de uvshpere =D pero quiero animarlo moviendo sus manos q son una bola =D, lo intente acerlo con huesos(armature) de los manueles q me dieron pero no me sale, haber si me orientan =D, porfa.
salu2, y grax de nuevo.
si quieres sube el blend y te hago un mini tuto blend, es decir te coloco paso a paso, las madificaciones que hago para que puedas hacerlo por tu propia cuenta que dices.
no siempre es necesario huesos... :hola:
Weno aqui sta aver porfa ayudame =D
grax.
Pd: espero q haya adjuntado bien :S
grax.
grax.
grax.
si quedo bien, voy hacer los pasos para que puedas animarlo, vamos haber si lo alcanzo a terminar esta noche a mañana en la mañana.
Te quedo genial... :bien:
dime que mocimientos quiera que haga y te explique, solo mover la mano con la espada o algo mas... :pint:
ufff creo q seria mejor acer esto por msn pero bueno (xsiak mi msn es: jeremy_atake@hotmail.com) =D los movimientos q quiero q haga son indeterminados xD! esq los quiero para un juego q stoy aciendo pero por ahora lo q quiero es solo q rote levantando un poco el braso como una vision de lo q es el personaje, me dejo entender?
Bueno sino ya ablaremos depues q de aqui no me conecto dentro de 3 dias masomenos asta el sabado quiza, de todas maneras gracias y espero q m ayudes a poder darle movimiento sin eso de los huesos.
Grax denuevo.
salu2
Grax denuevo.
salu2
ya te coloco en mi lista de contactos cuando este conectado hablamos...
Hoy se me han conectado como 3 personas y nise quienes son ¬¬. Ojala q entre ellos sts tu xD! weno tare desde la mañana asta la noche asta eso de las 8 maso. Pero acuerdat q yo soy de Peru asiq la hora cambia =D
PD: spero tu ayuda =D
salu2
salu2
