				Punto roza no me tengas miedo
				Publicado: Dom Jul 16, 2006 10:20 pm
				por alejandrok8k
				Hola Comunidad Blender, soy nuevo en esto del diseño 3D con Blender, y deseo que me ayuden en un problema que tengo, el punto roza que deberia estar en el centro de un objeto no lo esta, este se situa lejos de el, y cuando enfoco la camara esta apunta el punto roza, ¿como hago para volverlo a su posision central?,
aprobecho y les hago otra pregunta, ¿para que sire ese objeto que es un punto negro y lo rodea un circulo tambien negro? (--Editado por el administrador--), es parecido a la lampara, gracias por sus repuesta.   :buttrock:  :buttrock:  :buttrock:
				Re: Punto roza no me tengas miedo
				Publicado: Lun Jul 17, 2006 9:34 am
				por Bucefalo
				Usa el siguiente boton marcado en rojo:
Cuando lo presiones el Pivot el cual es el punto rosado, regresara al centro del objeto. Esto solo se debe hacer en Modo Objeto.
 :-D
				Publicado: Lun Jul 17, 2006 10:31 am
				por alejandrok8k
				Gracias por tu ayuda Bucefalo, pero le preciono ese boton y no pasa nada, ese punto sigue en su lugar sin moverce, ¿como lo muevo manualmente hacia el centro si ese boton? gracias.
				Publicado: Lun Jul 17, 2006 10:50 am
				por Bucefalo
				Puede usar el primer boton el que dice Centre, de este modo la malla se acomodara sobre el punto rosado, la forma manual es que entre a modo edicion selecciones la malla y la muevas hasta el punto rosado.
Todo se aprende a prueba y error.
si puedes colocar una captura de pabtalla te podria decir por que nom funciona o si prefieres subir el blend.
 :hammer:
				Publicado: Lun Jul 17, 2006 11:13 am
				por alejandrok8k
				Ahi esta la captura de pantalla, ya presione los 3 botones y no pasa nada en varios modos, seleccionando el objeto y sin seleccionar, ya no se que tiene, aver que se puede hacer..
 :banghead:  :banghead:  :banghead:
				Publicado: Lun Jul 17, 2006 11:23 am
				por Bucefalo
				tu problema es la malla es que modelaste mal personaje, minimo moviste la malla cuando estabas en modo edicion, ademas no entinedo por qu etiene tandtos verttices, acaso usaste subdividir, la unica forma de acomordar el pivot o punto rosado , es ubicando el cursor 3D en la mitad el cuerpo, cosa que no servira de mucho.
Tu problema ams grande es que usas la opcion Extrude individual faces, la opcion que debes usar es Extrude Region , asi evitas tener dos brazos.
Te recomiendo que vuelvas a modelar el personaje de nuevo.
				Publicado: Lun Jul 17, 2006 12:17 pm
				por alejandrok8k
				Muchisimas gracias Bucefalo, por tu paciencia, voy a volver a modelarlo como recomiendas, hasta que me salga bien.
				Publicado: Lun Jul 17, 2006 12:59 pm
				por Yain
				Este fue mi primer video que hice en mi vida con Blender. También siguiendo el mismo tutorial. Je, je, je... Como eran esos tiempos...
				Publicado: Lun Jul 17, 2006 1:13 pm
				por alejandrok8k
				Te felicito, y esa esfera con mangeras conectadas tambien lo hiciste vos o lo sacaste de alguna pelicula jeje, esta genial
