Hola, perdón por tanta pregunta, me lio algunas veces y no encuentro ayudas!!
He realizado una parte de una forma en otro archivo distinto,¿cómo puedo cargar esa forma para traerla al archivo en el que están el resto de objetos?
Gracias de antemano
Cómo puedo cargar un objeto de otra escena??
Re: Cómo puedo cargar un objeto de otra escena??
Hola Xilo eso es facil solo tienes que presionar #OOPS# + F1 despues haces click al .blend en donde esta el objeto que quieres cargar, luego eliges si es un material, una lampara o un objeto y haces click en load library.
MERECE LA PENA MORIR POR ELLA.
MERECE LA PENA MATAR POR ELLA. :cafe:
MERECE LA PENA IR AL INFIERNO POR ELLA.
En este Link explico como hacer append a una imagen, pero sirve para ser aplicado a un objeto, solo debes entrar a la opcion object y selecionar el objeto que necesitas importar a tu escena.
Tutorial Append
Concejo:
Leer los post antes de colocar un mensaje de ayuda o nuevo post.
:bien:
Tutorial Append
Concejo:
:bien:
