textura con mapa uv
alberto
textura con mapa uv
Mensaje por alberto » Dom Ene 30, 2005 9:25 am
HOLA PEOPPLE DE LA COMUNIDAD, EN ESOS MOMENTOS ESTOY EN UN PPROYECTO, EN EL CUAL TEGO A UNA MUGER Y PARA QUE QUEDE BIEN EN ESPECIAL EL CABELLO LE QUIERO HACER UNA TEXTURA USANDO UN MAPA UV, EL CUAL YA CRE PERO NO SE COMO USARLO PARA QUE QUEDE COMO TEXTRA. :lol: :-D 8-)
balrog
Re: textura con mapa uv
Mensaje por balrog » Lun Ene 31, 2005 2:52 am
Buenas, Alberto. Según me cuentas ya tienes parte del trabajo hecho, así que lo que te queda ahora es menos tedioso que crear la textura. Para aplicar la textura con mapa UV lo primero que tienes que hacer es dividir la pantalla 3d con SPLIT AREA
Imagen
Luego en una de las dos seleccionas UV/Imagen editor
Imagen
Seleccionas la imagen donde tengas la textura.
Ahora, en la pantalla 3d selecciona tu objeto y pasa a modo UV Face select
Imagen
Pula la tecla \"U\" y del listado que te sale pula \"FROM WINDOWS\".
Ahora sólo tienes que ajustar los vértices sobre el dibujo que contiene la textuta para trasladarla a tu objeto.
Imagen
Ahora solo te queda renderizar y ver el resultado. Si notas que la textura no se ajusta muybien tendrás que ajustar mejor los vértices.
Suerte con tu proyecto.
ImagenImagen
