Hola de nuevo!!
¿Cómo puedo conseguir que el cursor del ratón en el modo editar vertices no tenga el mismo color gris que el fondo? Se me hace difícil seleccionar los vertices!! :banghead:
Cómo cambio color gris del cursor para trabajar en vértices
No hay problema
Creo que eres el primer usuario con ese problema, por el color del cursor en modo edicion es negro y no gris.
La unica alternativa que te queda es modificar el theme de blender, si leiste la primera parte del manual podras personalizar el theme.
Manual Parte I: Interface
http://mediawiki.blender.org/index.php/ ... ndow_types
Manual de referencia
http://mediawiki.blender.org/index.php/ ... _and_Fonts:
El siguiente tema despues de fuentes es Themes
:hammer: :lol:
:hammer: :lol:
Re: No hay problema
Si tienes Windo-ws En google buscas cursores te bajas unos colocas los cursores en la carpeta correspondiente
luego vas al panel de control-mouse-cursores y seleccionas los que deseas para cada caso
Re: No hay problema
Puntoycoma se refiere a que debes personalizar el cursor que esta en el recuadro rojo, podrias cambiar el Esquema, en la imagen cambie el Esquema modo Conductor el cual tiene una mano sobre la opcion de seleccion asi podras ver mejor:
La otra opcio que tienes es usar un editor de iconos o cursores para poder colocar un color o icono personalizado.
:bien:
:bien:
Re: No hay problema
:banghead: mUCHAS gRACIAS UN AMIGO, XILO
