Tengo algunas preguntillas:
¿Sobre como duplicar un objeto y que no este en el mismo objet mode?
¿Puedo cambiar un objeto de layer?
¿Como puedo exportar un objeto creado en un fichero .blend y pasarlo a otro fichero sin que se me mueva todo?
GRACIAS a los forofos que me hacen caso.
un saludo :hammer:
Puedo duplicar un objeto y que no este en el mismo object mode?
preguntas
Bueno hay voy una por una:
1. Para duplicar cualquier objeto asi este en modo edicion o en modo objeto se usa Shift + D.
2. Para cambiar un objeto de layer se usa M, y se hace click en el layer que quiere que use el objeto.
3. No es exportar si no importar usando append, esa opcion es con Shift + F1, se dbe saber el nombre del objeto y el tipo.
Por ejemplo a importar no sale una lista de propiesdades u opciones, como Object, Lamps, Scene y otras, los mesh o mallas, las luces simpre van estar en object al igual que la camara, los materiales en material, imagenes en images solo es escoger y hacer click en append para que cargue el objeto.
:-D :bien:
:-D :bien:
con imagenes
Para Duplicar Objetos:
Donde estan los layer con el OK, es la opcion con la tecla M:
La Opcion del append ya esta explicada en este foro solo debes buscar el post...
Ademas debes conocer y diferenciar los objetos que se manipulan en blender, para poder usar bien el append.
Nota: Para poder reconocer y diferenciar objetos cuando usas append acostumbra a colocar diferentes nombres a los objetos.
Re: con imagenes
pero si duplico un objeto como hago para que no dependa del objeto duplicado quiero decir como hago para que despues de puplicar el objeto y seleccione uno de los objetos no me aparezca seleccionado tb el otro objeto duplicado.
Gracias, soy lo peor.
