ayuda cycles material aura
hola buenas he hecho un tutoria para hacer un video que llevo tiempo haciendo el prolema es que me gusta este material pero no se hacerlo en cycles y queria pediros ayuda haber si me podeis ayudar...
muchusimas gracias de antemano...
un saludo ...
un saludo ...
Re: ayuda cycles material aura
muchas gracias soliman por ese pedazo de video ,,xd gracias por tu timepo ..xd lo que me faltaria es hacer el efecto del fresnel de dentro de las letras el video esta muy guapo merci ...xd
un saludo
un saludo
soliman muchas gracias por tus videos ,,xd ayudan mucho ...xd yo pobre otra cosa antes de que contestaras por que le segui dando vueltas y mas menos lo solucione asi ..xd poniendole un fresnel en el material ...xd ara tengo otra duda como puedo darle a cada palabra una composicion nueva para mezclar los colores en las misma escena ... haber si me esplico mejor, dos palabras con disferente color de aura en la misma escena por que si cambio la curba de color en la composicion se me cambian todas ..xd merci tiuu eres increible ... merci por tu ayuda ,... sin palabras ...
gracias tio ... yo he cambiado las compisiciones y era un poco mas complejo por que tiene 5 capas ya lo tengo renderizando ..xd 8800 fotos y le quedara la mitad ara te neseñare un resultado y loq ue he echo te dejare los nodos .. supongo que si los ves los entiendes a al primera ..xd los colores los he consegido cambiadole los valores a las curbas rgv y he añadiendo un color mix que se puede contolar bien ...xd merci por tu ayuda ha sido mi primera composicion ..xd no se como date las gracias por tus videos eres un crack y se agradece mucho que em hayas ayudado con este video para mi hija ..xd merci ,, merci por este tutorial que seguro que me sirve para mi proximo invento ...xd
Me alegro que te haya servido...
