Problemas al deformar un objeto con curvas
Meinkun
Nombre: Tamara Alfaro
Mensaje por Meinkun » Dom Ene 20, 2019 3:05 am
Estaba siguiendo un simple tutorial donde se enseñaba a deformar un objeto con curvas NURBS; pero al intentar hacerlo, el objeto se corre de la curva:
No sé qué estoy haciendo mal. Había puesto uno de los bordes del objeto como punto de origen y también lo hice con la curva. La curva puse justo en el medio del cilindro (objeto), y al darle la opción Control+P -> Deformación por curva, el bojeto se corre de la curva.
Re: Problemas al deformar un objeto con curvas
Mensaje por soliman » Dom Ene 20, 2019 4:22 am
Puedes mover el objeto hasta ajustarlo a donde quieras, no hay problema.
O prueba antes de poner el modificador Curve a darle al objeto las coordenadas de la escena con Ctrl+A Rotation & Scale
Meinkun
Mensaje por Meinkun » Dom Ene 20, 2019 8:42 am
Gracias por responder. La verdad que con el modificardor Curve es mucho más fácil que como lo hice anteriormente.
