Hola, este es mi primer mensaje en el foro, he llegado aquí buscando donde preguntar por el problema que tengo desde que estoy utilizando Ubuntu 18.04 + Blender 2.79b
Resulta que cada vez que abro algún archivo .blend apararecen todas las piezas movidas del sitio y superpuestas. En algunos modelos con moverlas está, pero en otros me fastidia bastante el diseño realizado.
Ocurre como si fuera una animación, ya que también me da problemas la tecla control, es como si se pasara al modo de fotogramas, cuando no estoy haciendo nada con movimiento, solo el diseño de figuras estáticas para imprimirlas.
No tengo claro ni como buscar información sobre el problema...
A ver si alguien puede darme alguna pista.
						Aparece todo movido al inicar el programa
				adrian_gcia
- Nombre: Adrian garcia
Re: Aparece todo movido al inicar el programa
Pues parece un bug, aunque es la primera vez que lo oigo.
Podrías probar a abrir un .blend nuevo y hacer un APPEND ya bien sea de toda la escena o de los objetos de la escena.
				adrian_gcia
Gracias por responder.
Ese es el caso, que no encontré que le pasase a más gente, aunque igual es que no busco correctamente.
Si los junto todos en una pieza pues aunque empiecen movidos no hay problema, pero no es una buena solución operativa, pues necesito que algunas partes se mantengan independientes.
Creo que voy a probar a reinstalar todo a ver...
				adrian_gcia
He grabado en un vídeo lo que me pasa:
https://youtu.be/E64do7wn-L8
[youtube]https://youtu.be/E64do7wn-L8[/youtube]
Mueve en Modo Objeto y luego presionas CTRL+A > Rotation & Scala.
