Problema con la interfaz
Cerrado
JPFeliciano
Nombre: Juan Pablo Feliciano
Mensaje por JPFeliciano » Dom Oct 21, 2018 6:43 pm
Hola, tengo un problema con varias versiones de blender y es que la interfaz se ve muy brillante, el problema no esta en la ultima versión, pero necesito alguna de las antiguas (2.71 o 2.72)
Re: Problema con la interfaz
Mensaje por soliman » Dom Oct 21, 2018 11:26 pm
A ver.. eso no puede ser culpa de Blender, eso es un problema de tu gráfica.
De todas formas tienes dos opciones.
Probar a cargar los valores por defecto de Blender, que se hace desde File > Load Factory Settings y una vez cargados los valores por defecto, presionas Ctrl+U (Save Startup File)
Pues podría ser que hubieras cambiado algún tema (Theme) de Blender.
El Theme, se cambia desde File > User Preferences > Themes > y en PRESETES selecciona un tema diferente y cuando ya tienes el que te gusta se presiona el botoón de salvar (Save User Settings).
Para descargar versiones antiguas... http://download.blender.org/release/
Pero si funciona con la 2.71 o 2.72 como dices, debe de funcionar igual con cualquier versión superior.
La última oficial es la 2.79b
Decir que hay versiones para instalar y versiones ZIP.
Las ZIP se descomprimen y no hace falta instalarlas.
Si fuera problema de tu gráfica, recomiendo que actualices DRIVERS de tu tarjeta.
Mensaje por soliman » Dom Oct 21, 2018 11:28 pm
JPFeliciano
Mensaje por JPFeliciano » Mié Oct 24, 2018 11:29 am
soliman escribió:A ver.. eso no puede ser culpa de Blender, eso es un problema de tu gráfica.
Gracias por la respuesta, pero ocurre recién instalado, venia de usar windows 8.1 y me pase a windows 10. Actualice drivers y sigue igual.
La única versión que no tiene el problema es la 2.79b pero el complemento que necesito no es compatible con las ultimas versiones.
Mensaje por soliman » Mié Oct 24, 2018 11:33 am
Pero ya has probado a hacer lo mismo con la versión 2.71 o 2.72
Desinstalar todo y volver a instalar Blender.
https://www.youtube.com/watch?v=kes2qmi ... BjySbXWGK1
No veo normal, que una versión te vaya bien y otra no.
Creo que estás haciendo algo mal.
A ver si es problema de 32 o 64 bits.
Prueba también con las ZIP descomprimidas y todo lo que te he comentado anteriormente.
JPFeliciano
Mensaje por JPFeliciano » Mié Oct 24, 2018 12:39 pm
soliman escribió:Pero ya has probado a hacer lo mismo con la versión 2.71 o 2.72
Lo desinstale con un "desinstalador" que borra todos los datos en el registro y sigue igual.
Lo intente ayer y pasa lo mismo con ambas versiones, 32 y 64 bits en 2.69, 2.71, 2.72
Hay alguna manera de instalar un complemento en versiones mas recientes? hacerlo compatible?
Ya encontré la manera de usar el complemento en una versión que no me estaba dando el problema del brillo, igualmente muchas gracias soliman por la ayuda
Cerrado
