Hola amigos que tal, he revisado algunos tutoriales de modelamiento donde se seleccionan varios vertises o caras a la vez mostrandose una especie de marco punteado para la referencia de los vertics que se quieren seleccionar.
pero aun no logro encontrar la manera de como lo hacen
agradeceria si alguien se anima a responder por acá
Seleccionar varios vertices a la vez
crossing snow mountains with a yamaha bike
Re: Seleccionar varios vertices a la vez
presionas b y trazas un rectangulo o b dos veces y aparce uncirculo con el que puedes se leccioinarlos o si no seleccionas un vertice y presionas shift y seleccionaas otro
espero que esa haya sido tu duda
saludos
saludos
Hola Michelson
La respuesta ya te la ha dado Carlos87, pero de todos modos me parece que puedo añadir un comentario. Tanto con el recuadro como con el círculo (más que selección con círculo deberíamos llamarlo selección de pincel, o algo así), si el click o haces con el botón central, des-seleccionas. Esto te ayuda cuando seleccionas muchos vértices y te pasas de largo :-P.
No es tal cual lo que preguntabas, pero es una herramienta muy útil cuando lo haces (a mi por lo menos me lo pareció).
Un saludo
Un saludo
Tambien puedes mantener presionado \"Ctrl\" mientras arrastras el mouse y tienes una herramienta de seleccion libre tipo \"lasso\". Con \"Ctrl\" y \"Shift\" tienes esa misma herramienta, pero para deseleccionar.
Con las teclas \"Ctrl\" y numpad \"+\" aumentas la cantidad de vertices seleccionada, y con \"Ctrl\" y numpad \"-\" la disminuyes.
Para mas opciones revisa el menu \"Select\".
suerte
vico
suerte
vico
