¿Cómo hacer objetos luminosos?
Hola!!
Necesito ayuda... lo que pasa es que estoy haciendo un render del universo... y necesito descubrir como lo hago para agregarles atributos de luz para que puedan emitirla de manera autonoma... como el sol y algunas estrellas...
Otra cosa respecto a lo mismo, como lo hgo para que un planet tenga el efecto de atmosfera iluminada...
Tambien necesito saber como hacer que una ampolleta brille, porque la lamp solo ilumina, no da el efecto de luminosidad a los objetos...
Espero que tomen en cuenta esta duda...
gracias
gracias
Re: ¿Cómo hacer objetos luminosos?
Hola,
Cada objeto puede ser luminoso
1- seleccionar el objeto
2- agregar material
3- en \"material buttons\" y seccion \"shaders\" hay una opcion EMIT, que da luminocidad a cada objeto sin necesidad de lamparas.
ciao ;-)
2- agregar material
ciao ;-)
gracias... me sacaste de una tremenda duda
pero, otra duda... Como lo hago para que ese objeto tenga luz y que transmita la luz a otros objetos... como una especie de \"lamp\" pero visible al render...
Algo así como el efecto que tiene el sol al hacer que la luz pase por sobre un planeta... ese efecto que se forma con la cámara... con haces de luz
Hola,
loque yo haria es
agregar un objeto \"surface, por ejemplo\",y eliminar 3 de los cuatro vertices en edit mode. Despues en materiales en la seccion de links and pipeline/render pipline activa la opcion \"halo\"
las opciones de halo apareceran al lado en la seccion \"shaders\", experimenta con las opciones boost, star, etc...
Para irradiar luz, hay que agregar de todas formas una lamp, yo agregaria varias lapms con varias direcciones y halo, experimenta de varias maneras, animacion y luces en blender requiere de mucha pasiencia/experiencia .
ojala te ayude.
ciao
loque yo haria es
ojala te ayude.
ciao
Quiero algo como esto
http://www.g-blender.org/modules/myalbu ... d=62&cid=1
si, precisamente lo pudes lograr como te explique arriba,
un solo objeto no creo que pueda generar ese efecto, talvez con Yafray, pero con blender creo que la sola solucion es:
tu objeto con emit, una lamp, y luego un objeto(de un solo vertex) con la opcion de halo.
por ejemplo en este reder que hice
infographiste.ch/dtage5.jpg
, fijate bien en los reflectores, creo que el efecto que quieres lo podrias lograr igual, desafortunadamente no tengo tiempo de mostrarte, pero eventualmente puedo hacer un pequeno tutorial.
hasta pronto :hola:
hasta pronto :hola:
.creo que hay un bug en este foro xoops, cuando pongo enviar me deja con una pagina en blanco...
ciao
ciao
Kanthoz: te aconsejo que no esperes a sacar todo bien en la fase de render. Haz post-pro!
Recomendado Gimp (es muy bueno), pero si puedes comprar una licencia, Photoshop es el rey.
jedihe
jedihe
jedihe
jedihe
