Quiero realizar una piscina en la que se vea el agua me ayudais?
endogu
Mensaje por endogu » Mié Abr 05, 2006 12:31 pm
Hola forofos:
Quiero realizar una piscina en la que se vea el agua que necesito? hay algun tutorial de como hacerlo?desde donde tengo que partir, el plano de referencia, no se decidme algo.
Un saludo
endogu
WIRLOW
Re: Quiero realizar una piscina en la que se vea el agua me ayudais?
Mensaje por WIRLOW » Mié Abr 05, 2006 2:22 pm
¿Has probado a añadir a la escena un cubo, estruir, escalar hacia dentro (S + el Ratón) para hacer el borde de la piscina y luego estruir hacia abajo para hace la,profundidad?.No es muy técnico, pero puede ser un buen principio.
En un post anterior, tienes distintos ejemplos de como modelar agua, elige el que más te guste o el que mejor te convenga a cada caso.
Saludos :kiddy:
De mayor quiero ser como VenomGFX
Blender and your mind is the power of the design.
Toma yá!! y en inglés!!
Yain
Mensaje por Yain » Mar May 02, 2006 7:40 pm
Tal vez el se refiere a a cómo lograr que parezca agua. Lo que tenés que hacer es agregar un material tranparente azul, con una textura clouds con nor activado. Podés incluso agregar transp, para crear variación de transparencia en el material. Perdoná por la horrible explicación, pero es que no tengo mucho tiempo... suerte...
Lema Sci-Fi:
Yain
Mensaje por Yain » Mar May 02, 2006 7:42 pm
Lema Sci-Fi:
