Resolución en imagenes
La vez pasada términe de crear una escena, lance el render todo se vio muy bien y guarde mi proyecto, todo término por ese dia. Al dia siguiente volvi a abrir el proyecto y se me ocurrio guardar una imagen en BMP cerre Blender y abri esa imagen en Photoshop y cuando la voy viendo estaba un tanto pixeleada comprobe su resolución y solo tenia 72 DPI, abri Blender mande un JPGE y sucedio los mismos 72 DPI de resolución igual a la imagen anterior ¿Alguien sabe como aumentar la resolución de salida de las imagenes en Blender?
digamos a 250 � 300 DPI. Espero su respuesta, de antemano gracias.
Saludos a Salom
Saludos a Salom
Re: Resolución en imagenes
Hola Tybaldo:
Una vez en la ventana 3d de blender si presionas la tecla
F10{escena}, podras ver abajo a la derecha los botones rela-
cionados al formato de imagenes,\"format\". Pero si usas la version 2.36 de blender cuando guardas una imagen con exten-
sion \"BMP\", blender agregara la extension correcta a dicha
imagen. Te sugiero que bajes y uses este programa:
Irfanview
Este programita es compacto e innovativo que te permite
ver y convertir tus imagenes y probablemente te pueda servir
con tu problema de resolucion.
Espero te sirva
:hammer: Rookie :hammer:
Irfanview
Espero te sirva
Hola tybaldo!
El problema que tienes con tu imagen es el tipo de formato en que guardas tu imagen, BMP es un formato de muy poca calidad, asi como jpg. Para tener el mejor resultado en tu imagen final selecciona el formato Targa y aumenta la calidad al 100% o tambien puedes seleccionar quicktime y configurar el \"set codec\" de la siguiente forma
Te recomiendo que apliques OSA (anti-alias) en tus renders para una mejor calidad visual.
Rookie y Claudia gracias voy aplicar sus consejos.
:-D
:-D
Que tal Claudia me encontre con un problema al momento de salvar el quicktime no sé como hacerlo, hice lo que me dices en tu respuesta pero mis intentos por salvar el quicktime han sido nulos agradeceria que me enseñaras como salvarlo. De antemano gracias :-)
Tal vez solo nececites multiplicar la cantidad de pixeles horizontales y verticales de tu render :-D .
Ej: 640x480 x3 = 1920x1440
A diferencia con photoshop, blender no hace ningun intento por calcular medidas reales, así que la resolución solo se la dá la cantidad de pixeles totales del render. ¿sentiende?
suerte. :hammer:
suerte. :hammer:
