Educacion virtual
Educacion virtual
Saludos desde Veracruz!!!, Apenas estoy incursionando en este software, soy catedrático de un Tecnológico y estamos inciando un proyecto para elaborar tutoriales y materiales de aprendizaje para educacion a distancia. Me estaba preguntando si seria factible usar blender para este proposito, no quisiera usar los de macromedia, me gustaria usar una herramienta libre y no se si blender seria una buena opcion, los gráficos estan excelentes, pero no se si puede generar animaciones interactivas, para que el usuario seleccione respuestas o mueva objetos o escriba respuestas. Les agradeceria me apoyaran con esta pregunta, y si hubiera otro software mejor que blender para este proposito les agradeceria me lo hicieran saber gracias de antemano!!!
Re: Educacion virtual
Tal vez blender si pueda servir, en esto caso sería usando el game engine, pero creo que es una forma complicada... no sé que otra herramienta pueda serte útil en verdad, pero en todo caso si te vas por otra no descartes a blender.
:bien:
:bien:
Creo que blender sólo te serviría para las animaciones que podrían estar en esos tutoriales, aunque no se si quieras hacer animaciones, en todo caso para este tipo de cosas Blender no es la mejor opcion.
Me refiero a las animaciones como por ejemplo una buena animación en el principio o cuando se es terminado algun tutorial o proyecto, o un muñeco diciendo cosas que podrían ayudar en el tutorial, así como la Encarta (por cierto, siento decirte que el único programa que conozco es el Macromedia Flash, y ese es el programa con el que es creada la Encarta). Siento no ser de mucha ayuda.
software
Hola isra creo podria servirle esta heramienta es libre:
El software se llama malted
http://malted.cnice.mecd.es/
es multiplataforma, no depende de un Macromedia, me parece bueno que busque opciones libres, Blender al igual que otras herramietas como Gimp podria usarlas para complementar la creacion de material educativo interactivo.
:bien:
:bien:
Mas software
Eso depende del material que quiera crear un ejemplo videotutoriales de un software le recomeindo Wink en el cual podra crear contenido interactivo esta bajo linux tanto para windows, y exporta en SWF, sin necesidad de Macromedia Flash:
http://www.debugmode.com/wink/
Si quiere un entorno tipo flash existe otra aplicacion llamada Uira aqui puede ver una imagen :
http://sourceforge.net/project/screensh ... _id=145212
http://www.uira.org/
Puede ver este link donde muestran varias herramientas tanto privativas como libres par el contenido de desarrollo de multimedia:
http://www.dokeos.com/authoring.php
:bien:
:bien:
Re: Mas software
Otra lista de herramientas Autor
http://edvista.com/claire/author.html
Otro programa llamado demopaja, aunque esta basado para crear demos, de material visual:
http://moppi.inside.org/demopaja/
Para buscar estas herraminetas solo debe buscar por :
multimedia authoring
mas:
http://www.dirfile.com/freeware/authoring-tools.htm
:hola:
mas:
:hola:
