como hacer el pelo asi
- Nombre: Juan Diego
conseguí esta imagen en un grupo de blender, y quisiera saber como puedo hacer el pelo de esta manera, pues como se ve en la primera imagen, se ve muy real, ademas se ve ondulado y el pelo como se puede ver inicia como una linea directa, mientras que en la segunda imagen la mía, cada pelo se ve como si estuviera echo de lineas rectas y no ondulado, y en la cabeza el pelo no comienza en una linea sino que empieza de una forma que podría decirse poco a poco, porque primero comienza un pelo, luego otros y así.
Re: como hacer el pelo asi
Eso hay que peinarlo.
Por cierto, no veo la segunda imagen que dices.
https://www.youtube.com/results?search_ ... ender+hair
ya lo he peinado pero el pelo se sigue viendo mal, lo que quiero decir es si hay una forma de aplicarle subdivisiones al pelo para que se vea mas ondulado y no como si estuviese echo de lineas rectas, como se ve en la imagen el pelo se ve muy irreal, como le aplico subdivisiones y como lo hago mas real?soliman escribió:Eso hay que peinarlo.
Para que te quede mas redondeado en la forma debes de subirle los STEPS
De todas formas veo mucho pelo y no se si es que le has puesto mucho en la emisión (Hair Length) o si lo tienes con CHILDREN (Interpolated o Simple)
Si es el Interpolated, bájale un poco el valor de (Render) pues yo lo veo demasiado "espeso".
El GROSOR también influye, la base creo que debería ser un poco mas fina
Y luego está el material.
Estas en Cycles (o en blender render)
¿Puedes poner los materiales? alguna captura o valor.
Antes de peinarlo, lo mejor es darle también un poco de "diferencias" entre cabellos.
Tienes dos opciones de RANDOM, donde en una hace que los pelos salgan en diferentes direcciones y otro que sirve para que unos cabellos sean mas largos que otros.
Por cierto, lo que preguntabas en youtube sobre las texturas.
https://pixologic.com/zbrush/downloadcenter/alpha/
