Estoy tratando de hacer un fluido mas realista pero cuando en resolución final le pongo un valor alto como de 100-150 y le doy a bake, la animación simplemente no hace nada
Pero al ponerle un valor bajo como de 20 sí funciona
Cuál es el problema? Gracias
Los fluidos no funcionan a una alta resolución
Re: Los fluidos no funcionan a una alta resolución
Depende del ordenador que eses usando, si es muy potente o no.
De todas formas mira en la parte superior a ver si está haciendo el cálculo, cuanto mas alto sea el valor, mas te va a tardar en hacer el procesamiento.
Para simulaciones de calidad se necesita mucha potencia y mucho tiempo para el cálculo.
Por cierto... ¿ya has presionado el botón BAKE?
Hay que presionarlo y esperar a que haga el cálculo.
Y cuidado con las carpetas que se crean de físicas, que hay que crear cada vez una carpeta nueva o te tomará el calculo de la anterior.
