Problemas con personalizar texto
antoniocasas47
Nombre: Antonio
Mensaje por antoniocasas47 » Mié Jun 07, 2017 5:24 pm
Muy buenas compañeros de la comunidad de blender. Estoy en blender bge y quiero añadir un texto a la escena. El problema es que después de personalizar el texto dándole color, desplazamiento y profundidad, cuando activo el juego dando "P", el texto se vuelve blanco, sin las caráncterísticas asignadas y muy pixelado. Quisiera que el texto permaneciera tal cual personalizado esté después de activar el juego. ¿Sabrían cómo ayudarme? Gracias y saludos.
Re: Problemas con personalizar texto
Mensaje por soliman » Jue Jun 08, 2017 12:25 am
Selecciona el Texto y en OBJECT > Display, cambia el color en Object Color
antoniocasas47
Nombre: Antonio
Mensaje por antoniocasas47 » Jue Jun 08, 2017 9:16 am
soliman escribió:Selecciona el Texto y en OBJECT > Display, cambia el color en Object Color
Gracias Soliman. He visto que cambia el color pero se sigue viendo pixelado y no como lo había personalizado :S Saludos.
juani
Mensaje por juani » Jue Jun 08, 2017 11:09 am
Buenas Antonio, debes de convertir el texto en malla para que sea sólido. Seleccionas el texto y con las letras Alt+C seleccionas Meh from Curve/Meta/Surf/Text.Cuando hagas esto el texto será una malla no podrás editarlo con edit object como si fuera texto.
Mensaje por soliman » Jue Jun 08, 2017 1:32 pm
Si lo conviertes en malla, (que es lo mejor) ya puedes poner el material que quieres, osea, borras el material o pones uno nuevo.
Baja el brillo (Specular) pues eso hace que se vea blanco por el rebote de la luz.
Mensaje por soliman » Jue Jun 08, 2017 1:36 pm
Por cierto, supongo que estas en GLSL.. ¿no?.
antoniocasas47
Nombre: Antonio
Mensaje por antoniocasas47 » Jue Jun 08, 2017 3:46 pm
juani escribió:Buenas Antonio, debes de convertir el texto en malla para que sea sólido. Seleccionas el texto y con las letras Alt+C seleccionas Meh from Curve/Meta/Surf/Text.Cuando hagas esto el texto será una malla no podrás editarlo con edit object como si fuera texto.
Vale. Lo he hecho tal cual me has dicho y me ha quedado como esperaba. Gracias :)
antoniocasas47
Nombre: Antonio
Mensaje por antoniocasas47 » Jue Jun 08, 2017 3:50 pm
soliman escribió:Si lo conviertes en malla, (que es lo mejor) ya puedes poner el material que quieres, osea, borras el material o pones uno nuevo.
De acuerdo. Lo convertí en malla pero es verdad que una vez hecho malla ya no puedes modificar el texto como antes. Debo personalizarlo antes de hacerlo malla. Gracias y saludos :)
antoniocasas47
Nombre: Antonio
Mensaje por antoniocasas47 » Jue Jun 08, 2017 3:51 pm
soliman escribió:Por cierto, supongo que estas en GLSL.. ¿no?.
Sí. A veces me pasa que no me doi cuenta que tengo puesto el texturas mutiples en vez del GLSL.
