Problema con Texturas en OBJ exportado desde Blender
- Nombre: Eduardo Alejandro López Martínez
Inicio a usar blender apenas, y tengo un problema, al exportar un OBJ desde Blender lo empaqueto en un ZIP y si lo abro en Blender si aparecen si lo importo a MAYA tambien pero
estoy tratando de usar Mixamo para riggear y sacar unas animaciones, pero cuando lo subo (a Mixamo) me aparecen las texturas muy traslucidas ¿A que se debe? ¿Me falta tildar alguna opción desde la exportación de Blender?
Re: Problema con Texturas en OBJ exportado desde Blender
Subes en MIXAMO el OBJ y el MTL comprimidos en ZIP ?
He leído que eso es lo que se pide.
No se si será ese el problema.
Si los subo empaquetados en un ZIPsoliman escribió:Subes en MIXAMO el OBJ y el MTL comprimidos en ZIP ?
Pues ni idea....
Prueba a cambiar la imagen por una de tipo JPG en lugar de png si es que lo tienes así.
descubri que el material de blender afecta especialmente el specular pero ahora no encuentro como deshacerme de ese specular desde blendersoliman escribió:Pues ni idea....
Supongo que lo estas haciendo con el Blender Render (internal)
Hay quien le pone color negro o le baja completamente el especular.
Lo he hecho así y a funcionado muchas gracias, sin embargo me da unos colores muy opacos.soliman escribió:Supongo que lo estas haciendo con el Blender Render (internal)
Acabo de hacer una prueba y lo mejor que me sale es cuando exporto el OBJ con el MTL y le añado también la textura en UV Bakeada del modelo.. todo comprimido en ZIP.
