Moldear bolsa ziploc
- Nombre: Juan Castillo
Hola, soy nuevo en Blender y tengo que hacer para un trabajo una bolsa de estilo Ziploc similar como la imagen, quizás necesite con una línea roja, pero si se complica hacerla sin trazo rojo
No pretendo que lo hagan por mi sino que me den una mano, busque tutoriales pero no encontré, alguien sabe de uno?.
Re: Moldear bolsa ziploc
Si te refieres al modelado, puede ser fácil.
Con un simple cubo se puede hacer.
Subo un vídeo para que veas como lo haría yo.
https://youtu.be/ehvXD7wA-5k
Otra cosa es conseguir el render final con ese color.
Para eso, deberías o bien añadir mas malla (mas loops o cortes) para luego darle esa deformación, aunque esto se podría conseguir con una textura de tipo clouds y puesta en Displace (desplazamiento)
Y el brillo, ya depende de si vas a utilizar Blender Render o Blender Cycles.
En Blender Render sería ponerle mucho brillo y un poco de Mirror para que refleje y añadir una imagen HDR al Word para darle mas realismo a los reflejos.
En Blender Cycles, mas o menos lo mismo, aunque hay un material llamado Glass que mezclado con alguno de transparencia puede crear algo parecido, pero la verdad que si buscas realismo, no va a ser fácil..
soliman escribió:Si te refieres al modelado, puede ser fácil.
Gracias!!!. Mi idea es agregar a esa bolsa dos dados, pero voy a intentar con más mallas así la deformo un poco y que no quede plana, estoy usando Blender Cycles, y sin imagen HDR al Word (es porque simulo unas tomas fotográficas limpias), si, voy a probar con el material Glass, pero no te entiendo cuando decís mezclado alguno de transparencia, con el material Glass no da el efecto de vidrio solo?, si coloco algo en su interior no se va a ver?.
En si no busco realismo puro, pero si que se entienda que es una bolsa con unos dados, aparte no estoy trabajando con muchos samples (128) es porque no me da la compu para tanto, pero las cosas que hice y el resultado de los renders estoy conforme, solo me falta ver como puedo hacer la bolsa con los dados.
Ahora me pongo hacerlo y cualquier cosa comento este post.
Gracias por a verte tomado el tiempo de hacer el video y la explicación... por las dudas descargue el video no se si después lo borras.
GRACIAS!!
Los vídeos no suelo borrarlos... (a no ser que sean muy malos )
Te digo lo de la imagen HDR y lo de mezclar los nodos con transparencia... y también creo que con Glossy, pues con un solo nodo no tienes mucho control sobre lo que buscas.
Subo un blend donde se ve lo que comento.
http://www.pasteall.org/blend/42864
Y si quieres ver mas videos...
https://www.youtube.com/user/realsoliman/videos
La mayoría son de respuestas a preguntas que me hacen en los foros.
Ah esta bien, igual para tenerlo más a mano lo descargo.soliman escribió:Los vídeos no suelo borrarlos... (a no ser que sean muy malos )
Te fuiste al joraka con ese archivo, el problema que noto y no se porque es que se ve con mucho ruido la bolsa y el contexto no, el exterior se ve con más nitidez, incluso la sombra de la bolsa le da ruido, hay alguna forma de controlar esto?.
Dale, al canal de Youtube lo voy a tener en cuenta!
Gracias por el archivo blend.
Los problemas de ruido, se pueden mejorar un poco con CLAMP.
Y en todo caso, cuanto mas tiempo le desde render, mejor te quedará.
Hay algunas consideraciones mas, como que los planos emisores, no sean de valor 1.00 si no de 0.800, pues el blanco intenso se ve que crea puntitos.. pero eso ya es mas complicado y hay que ver toda la configuración como la tienes, que luces, si tienes activado el Ambient Occlusion, et.
