Me aparece una partícula que no existe
Dayvid
Nombre: Deivid Manuel Piña
Mensaje por Dayvid » Mié Jun 22, 2016 1:14 pm
Que tal, tengo un problema, tengo una malla de unas montañas y le agregue unos arboles con particulas, una vez que configure bien la cantidad rotaciones y tamaños que quiero y veo que todo se ve bien empiezo a renderizar y cuando empieza a renderizar aparece un árbol en un area donde ni siquiera hay vertices, ya probe hacer un grupo para darle densidad de partículas y sigue pasando lo mismo, en el mero centro de mi malla aparece, donde quiero después hacer un escenario, en mi display tengo el numero real de partículas no tengo idea de que mas hacer para desaparecer ese árbol que no debería existir
Re: Me aparece una partícula que no existe
Mensaje por soliman » Mié Jun 22, 2016 4:15 pm
Puedes poner una imagen de como tienes las partículas...
Dayvid
Mensaje por Dayvid » Mié Jun 22, 2016 4:55 pm
Ahi esta, nose si tenga que desplegar otra pestaña, que recuerde yo es a lo unico que le movi
Mensaje por soliman » Jue Jun 23, 2016 2:51 am
Pues no se..
Prueba a ver si es un problema de escala.
Seleccionas el objeto y haces un Ctrl+A > Rotation & Scale
A ver si es que no calcula bien la escala del modelo.
Dayvid
Mensaje por Dayvid » Jue Jun 23, 2016 8:40 am
si tenia scale pero se lo aplique y siguió apareciendo, pero creo mas bien que era por el modificador subdivision surface, pues en este caso lo puedo quitar, no es tan necesario pero me da el mismo problema cuando agrego pelos a mi personaje y ese si necesita el modificador, creo que lo mejor para mi personaje sera hacer una malla aparte para la cabeza por que definitivamente las partículas no van con el modificador
Mensaje por soliman » Jue Jun 23, 2016 9:13 am
No se si tendrá algo que ver el orden de los modificadores..
Prueba a bajar uno o subir el otro con las flechitas que hay en la derecha de los modificadores.
Dayvid
Mensaje por Dayvid » Jue Jun 23, 2016 11:07 am
Si, también eso me podría resolver el problema, poner primero las partículas y después el subsurf, el único problema seria que los pelos podrían llegar a verse separados de la malla aunque eso lo podría solucionar poniendo mas adentro el inicio de los pelos
