Requisitos de imagen para impresora
Almago
Nombre: Alejandro Malagón Gonzalez
Mensaje por Almago » Mié May 04, 2016 10:44 pm
Hola, me compre una impresora 3d, ya imprimi algunas figuras de la red, ahora estoy aprendiendo blender, la pregunta es si necesito poner materiales y texturas para la impresión.
Re: Requisitos de imagen para impresora
Mensaje por soliman » Jue May 05, 2016 1:24 am
Las impresoras 3D, que yo sepa, trabajan con un solo color, a no ser, que sean impresoras profesionales, claro.
Por lo que si es en plan domestico, aunque pongas colores al objeto creado, a la hora de imprimir, solo será el color del plástico que tengas puesto en la impresora, y que por cierto cada día hay mas variedad, así como materiales tipo madera.
Hay unas impresoras que tiene varios colores, pero no se si es tu caso.
https://youtu.be/jDMUxDnZv-4
Almago
Mensaje por Almago » Jue May 05, 2016 5:09 pm
Hola Soliman, gracias por su respuesta. La impresora que tengo es esta https://www.youtube.com/watch?v=PCh5TxLNIvo
En si no me interesa por el momento el tema del color, lo que me interesa es como debo dejar la parte que voy a imprimir, he echo algunas cosas básicas y al imprimir no tienen la misma calidad de las que he impreso de la red o de las que trae de muestra la maquina.
Mensaje por soliman » Jue May 05, 2016 5:21 pm
Se ve el cable de plástico, que es lo que se funde, y que le da el color.
En cuanto a la calidad, suelen salir con mucha deformación pero creo que se puede lijar luego para darle un toque mas fino.
Depende también del tipo de plástico ( o como se llame) que utilizas, pues los hay de diferentes calidades.
Almago
Mensaje por Almago » Jue May 05, 2016 8:40 pm
Mi inquietud es porque los diseños de Internet o los que me dieron con la impresora salen con buena calidad o buena resolución y los que yo hago se notan de baja resolución o baja calidad. El plástico o filamento si los hay de varios tipos y colores pero ese no es mi problema. Yo creo que mis diseños no están bien terminados o les falta algún modificador para darle esa fineza a la hora de imprimir. Seguiré probando y espero lograrlo, gracias por sus atenciones.
