¿Puedo dibujar con Blender como con SketchUp?
Hola, soy nuevo en el foro.
Estoy un poco confundido con las posibilidades de Blender, ¿es posible, aparte de renderizar, dibujar como con SketchUp? Gracias, un saludo.
Re: ¿Puedo dibujar con Blender como con SketchUp?
No se si he entendido bien la pregunta.. cuando dices dibujar, te refieres a crear un dibujo que luego corta la imagen ?
Si es eso, hay varias formas de hacerlo en Blender como utilizar el cuchillo "Knife"
Donde puedes ir cortando (va marcando los vértices cuando se cruza con algun edge ) y luego queda ese loop marcado.
https://youtu.be/K8RlSiNBsVg
Me refiero sencillamente a dibujar como se dibuja con SketchUp, una casa, un armario...
Blender es un programa 3D
Se puede hacer algo parecido a lo que supongo que te refieres, utilizando el vértice a vértice.
Un video.
https://youtu.be/EYf1v5jnbEg
También trae una función que se llama Grease Pencil, que normalmente se usa para crear una serie de imágenes de referencia, pero que también se puede utilizar como pincel (pintura).
https://vimeo.com/113610809
O se puede utilizar para pintar sobre modelos 3D líneas que son Curve Bezier y que se utilizan para dibujar la malla para retopología sobre un modelo esculpido.
https://youtu.be/RwMS5Gc8GGg
Y se pueden utilizar de diferentes formas mas.
Un video.
¡Muchas gracias!
Tenía entendido que puedo abrir en Blender un archivo skb de SketchUp para renderizarlo, pero no lo consigo. Al ir a Abrir archivo, no me aparece en la carpeta.
Si se puede, pero creo que es mejor exportar en 3Ds
https://youtu.be/DNAhXU2FRTI
Muchas gracias de nuevo, un saludo.
Algo falla, porque no puedo exportar en formato 3D como muestra el vídeo, sólo tengo dos opciones de formato: Archivo Collada (*.dae) y Archivo de Google Earth (*.kmz)
Pues DAE
De todas formas hay un truco para los archivos KMZ
En realidad el kmz es un archivo parecido al zip por lo que si le cambias la extensión de KMZ a ZIP podrás descomprimirlo y tendrás las texturas y el archivo que es COLLADA (dae).
http://www.ehowenespanol.com/importar-s ... mo_540388/
De todas formas debes de estar haciendo algo mal....
El SketchUp se puede exportar casi a los mismos formatos que tiene Blender...
3Ds DAE OBJ FBX, etc...
Otra cosa que hay que tener en cuenta, es que a veces los objetos importados en Blender, salen desplazados del centro y con diferente tamaño.. por lo que hay que mirar si ha salido fuera de camara...
A mí sólo me aparecen esos dos
¿Que versión estas utilizando?
https://www.sketchup.com/es
De todas formas, si es una versión limitada, el DAE te tiene que funcionar.
Prueba con otros modelos a ver si te sale bien no vaya a ser que el fallo lo tengas en un modelo en concreto...
