Seleccion de ejes ocultos en la v 2.40
Laxnbusto
Mensaje por Laxnbusto » Mar Ene 10, 2006 9:22 am
Saludos, tengo un problemilla.Soy nuevo en esto pero he encontrado un tutorial que te dice que para seleccionar ejes ocultos (ej. los de un cubo 3D) basta con presionar la tecla B y arrastrar con el ratón. El tutorial era de la versión 2.31 y yo tengo la 2.40, sera ese el problema? Porque he probado a hacerlo asi y solo me selecciona los ejes que se ven.:(
Gracias
The world needs a Revolution...
aherreracr
Re: Seleccion de ejes ocultos en la v 2.40
Mensaje por aherreracr » Mar Ene 10, 2006 10:50 am
yo no soy ningun experto en este programa, pero a mi me pasaba lo mismo, lo unico que debes de hacer si quieres seleccionar todos los vertices digamos solo los de arriba del cubo es presionar \"z\", asi te permite apretando despues el \"b\" poner seleccionar los margenes de esa vista. :hammer:
morfeus
Mensaje por morfeus » Mar Ene 10, 2006 1:50 pm
Pues si oprimes \"Z key\" dejarás de verlo como solido, es buena idea, pero también puedes ensayar esto, cuando tienes tu objeto en modo de edición simplemente deseleccionas el cubo que está en la barra de herramientas inferior, así­ podras seleccionar los vertices ocultos y seguir viendo el objeto solido. Espero te ayude :-D
Imagen
Laxnbusto
Mensaje por Laxnbusto » Mar Ene 10, 2006 6:29 pm
Muchas gracias por ayudarme, ya esta solucionado ^_^
