Hola, yo gracias a los vídeos de Físico Molón me hice un mini juegito y todo bien, lo logre poner todo en una carpeta y ami me fusiona perfecto el juego, pero se los pase a unos amigos y les sale este error :
http://gyazo.com/5265dfe098f9c423067ef4599d0f8382
Ellos tienen win 7 de 32 bits pero, acaso blender no hace juegos de 32 bits por default? o como es, la verdad no lo tengo muy claro tal vez no es el problema lo de 64 bits o 32 bits y si es ese el problema alguno me puede decir como poner para que sea para 32 y 64 bits ?
Gracias .
Ayuda con mi ejecutable de blender(Mi Juego)
- Nombre: Nicolás Ferreiro
Re: Ayuda con mi ejecutable de blender(Mi Juego)
Pero es un ejecutable con todas las librerias de python.. ?
- ebarranco
- Nombre: Enrique Barranco
Pues el asunto es muy claro, tu puedes ejecutar aplicaciones de 32bits en un sistema de 64bits sin problema pero una aplicación de 64bits en un sistema de 32bits, pues no hay forma por puro sentido común, No existe tal direccionamiento. Y si tu creas tu ejecutable en un sistema 64bits, con blender de 64bits, pues lo que tienes correrá en sistemas de 64 bits. Simplemente crea un runtime en blender de 32bit.
-----------------------------------------ebarranco escribió:Pues el asunto es muy claro, tu puedes ejecutar aplicaciones de 32bits en un sistema de 64bits sin problema pero una aplicación de 64bits en un sistema de 32bits, pues no hay forma por puro sentido común, No existe tal direccionamiento. Y si tu creas tu ejecutable en un sistema 64bits, con blender de 64bits, pues lo que tienes correrá en sistemas de 64 bits. Simplemente crea un runtime en blender de 32bit.
Muchas gracias, esa era exactamente mi duda, y me diste la respuesta que yo esperaba muchisimas gracias
