Problema previsual de cycles 2.70a
planemo
Mensaje por planemo » Lun Jun 16, 2014 2:46 pm
Hola :
En esta versión de Blender 2.70a no puedo ver el previsual en cycles Renders.
Me aparecen todos los iconos sin dejarme ver la escena. Aunque no da ningún error , y los samples se marcan como sucedia antes.
El render con F12. si funciona bien.
En cambio en Blender Render el previsual, rendered, funciona bien.
Es un problema de la version ? Tengo algún conflicto con algún addons ?
Me pasa solo a mi ?
Windows7 (64 bit)
Re: Problema previsual de cycles 2.70a
Mensaje por soliman » Lun Jun 16, 2014 2:55 pm
No tendras la textura de imagen bien puesta en los nodos...
Se tienen que ver tanto en Cycles Render, como en Render Blender
Los materiales en Cycles son diferentes, si puedes poner una captura de como tienes los nodos...
D4rB
Nombre: .
Mensaje por D4rB » Lun Jun 16, 2014 3:22 pm
Te pasa siempre con esa versión o solo con ese archivo que tienes? intenta hacer más pruebas, parece un bug, si encuentras que lo dispara puedes reportarlo aquí: https://developer.blender.org/
Siguiendo lo que recomiendan aquí: http://archive.blender.org/development/ ... index.html
Para descartar puesdes subir el archivo aquí para que otros prueben si les pasa también con ese archivo.
planemo
Mensaje por planemo » Lun Jun 16, 2014 4:11 pm
Ocurre con un archivo nuevo u otro archivo antiguo.
He desistalado Blender 2.70a, limpiando preferencias y adddons y vuelto a instalar.
Renderiza bien (1) ,
pero el problema esta en el previsual (3),
con el motor en Cycles Blender (2).
Se ven los iconos y no se ve la escena.
Si no le pasa a nadie más , ¿ no es un bug ?
Buscaré entre los que repontan a ver hay alguien que le pase ...
gracias
Última edición por planemo el Lun Jun 16, 2014 4:18 pm, editado 1 vez en total.
D4rB
Nombre: .
Mensaje por D4rB » Lun Jun 16, 2014 4:17 pm
Definitivamente es un bug, dudo que alguien haya creado una función para cambiar el render preview por la imagen de los iconos, el problema con los bugs es saber que los dispara, pero al menos a mi no me ha pasado, pero la última vez que use blender en windows usé la 2.69
