video con fondo transparente
pedrojateruel
Buenos días. Lo primero daros la enhorabuena por el foro.
Mi pregunta es la siguiente:
Estoy comenzando a utilizar nodos. Quiero hacer un vídeo de una persona escribiendo un texto y que vaya apareciendo.
Al ver el uso de las imágenes generadas he pensado que estaría bien poder utilizar algo así como un vídeo generado. Es decir, que aparezca la imagen generada poco a poco, en el orden en el que se generó. Es decir, si escribo un texto en la imagen, que vaya apareciendo como yo lo escribí y no sólo el resultado final, pero no tengo claro que se pueda hacer.
Otra opción que había pensado era generarlo con otro programa, con fondo transparente y después utilizarlo, pero tampoco se si hay algún programa que me lo permita.
Gracias.
Gracias.
Re: video con fondo transparente
Si la pregunta es... vídeo con fondo transparente, (entiendo que te refieres a SALIDA) la respuesta es...
Para Blender Internal, vas a Render > Shading > Alpha (Transparent en lugar de Sky)
Esto deja el fondo transparente.
Lo de la \"salida\" de video, ya no estoy muy seguro, pues solo lo pregunté una vez hace tiempo, y la respuesta es que se pueden hacer videos con fondo transparente (de salida) desde Quictime > qt rle/QTAnimation y verás que sale una opción de RGBA donde la A es el alpha o transparencia del video.
- (118.46 KiB) No descargado aún
- (69.29 KiB) No descargado aún
Si la transparencia es para Render Cycles la transparencia se hace desde Render > Film > y marcas la casilla Transparent.
- (97.53 KiB) No descargado aún
Si lo que buscas es un texto escrito y animado, puedes probar este addon que da muy buenos resultados...
http://urchn.org/post/typewriter-blender-addon
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... Pp-57kMaqU
Este addon crea un efecto de animación del texto, de la forma que va apareciendo poco a poco.
Esta prueba que he realizado en el video que subo, tiene además un modificador de tipo Wave, para mover las letras, pero eso es opcional.
Si lo que quieres en simularlo de otra forma, puede utilizar secuencia de imagenes con fondo transparente, que pueden ser o bien PNG o TGA
Luego esta secuencia de imágenes se pueden poner en un plano (el papel donde escribe) y se animan
Más o menos, algo como esto...
https://www.youtube.com/watch?v=OpGiXLgD6EI
pedrojateruel
ok. Muchísimas gracias.
La opción del addon la he estado viendo y es bastante sencilla y útil.
Las transparencias para el render las conocía pero no era lo que quería.
La opción de imagen PNG es buena, aunque no he hecho nunca imágenes PNG y no se si es suficiente.
Secuencia de imágenes es también buena opción aunque más liosa.
Yo había pensado en vídeo con fondo transparente que al final es una secuencia de imágenes.
Probaré con imagen PNG. Lo que me interesa es aprender y por tanto, cuantas más opciones tenga mejor.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
pedrojateruel
Otra opción sería utilizar .gif?. Se puede usar una imagen gif para un nodo?
Blender no soporta gif, por problemas de licencias (creo).
Prueba 2ª del addon typewriter
[youtube]https://youtu.be/TuQJ2MV1gsk[/youtube]
