Hola, después de tanto tiempo recurro a ustedes por ayuda, el tema es Pepakura.
¿Como hago para que Pepakura abra un archivo Blender con UVmaping?
En Blende hago el modelo, le pongo textura Uv, y lo guardo para que Pepakura lo pueda abrir, pero al momento de abrir no  reconose la textura. ¿Que pasa?
Agradeceré toda ayuda que me den.
						¿Pepakura?
Re: ¿Pepakura?
Exportas desde Blender el modelo como .obj y lo abres directamente en Pepakura, si esta UV mapeado se verá de color negro, despues en el menu Settings, Texture settings, se abre una ventana que se llama Texture Configuration y en el boton Specify Texture Image te da la opción de abrir la imagen que utilizaste como textura, despues unfold y listo :)
						Re: ¿Pepakura?
Hola, gracias por la respuesta.
lo haré como tu dices, en caso de problemas sigue ayudándome, por fa.
Re: ¿Pepakura?
Hola, funciona perfecto.
estoy muy agradecido de tu respuesta.
