Vuelvo a la carga con preguntas de novato, alguien sabe porque al renderizar no me guarda la imagen automaticamente si ya le he puesto la ruta dodne tiene que salvar la imagen , la unica solucion que he encontrado es darle a generar animacion y poner frame primero 1 y frame ultimo 1, o es que no se puede y tengo que guardar manualmente las imagenes cuando termina de renderizar
saludos
blender no me guarda el render
Re: blender no me guarda el render
Estás rednderizando una sola imagen o quieres renderizar frames de video? Me parece que si solo das renderizas (F12) la imagen solo se queda en memoria, no se guarda en disco duro, si presionas anim (CTRL + F12) y especificas los frames a 1 y 1 entonces se almacenara en la carpeta que especificaste con el nombre que especificaste. Otra cosa que podrías hacer es mediante algún script en python hacer que se guarde el render cada vez que presiones F12
solo una imagen, todos los programas 3d te guardan la imagen automaticamente en la carpeta que se le pone de ruta, de salvar imagen
- Warcos
hola...
revisa bien los addons que trae Blender..
hay un Addon llamado (Auto Save Render)
desde que das f12, Blender te crea en el directorio donde esta el fichero una carpeta llamada (auto_saves)
cuando el Blender termina te graba automáticamente el resultado en esta carpeta.. inclusive si cancelas el render, te guarda el pedazo que se halla renderizado...
espero que esto te sirva
- (563.29 KiB) No descargado aún
gracias de
la respuesta
la respuesta
