Texturas invertidas el ejecutar juego
kevek
Mensaje por kevek » Sab Ene 12, 2013 9:49 pm
Hola, tengo un problema con las texturas que me está trayendo de cabeza y no tengo ni idea de qué puede ser...
Tengo mi personaje con todas sus texturas aplicadas y en modo texture se ven bien, y cuando renderizo con F12 también se me ven bien. Pero cuando ejecuto el juego pulsando P se me ven todas invertidas.
He subido 3 imágenes para que veais mi problema. 1 en object mode, otra en render y otra al ejecutar con P.
(273.07 KiB) No descargado aún
(274.76 KiB) No descargado aún
(274.13 KiB) No descargado aún
kevek
Re: Texturas invertidas el ejecutar juego
Mensaje por kevek » Sab Ene 19, 2013 2:30 pm
No? nadie sabe de qué puede ser?
Edgard
Mensaje por Edgard » Sab Ene 19, 2013 7:23 pm
Pues no se me ocurría nada, ya probaste con Ctrl + N en Edit Mode para orientar bien las normales?
kevek
Mensaje por kevek » Sab Ene 19, 2013 8:54 pm
Si, he probado con Ctrl N en edit mode, con todo seleccionado, pero sigue igual.
Edgard
Mensaje por Edgard » Sab Ene 19, 2013 10:15 pm
Eso imaginé, el modelo se veía bastante bien como para que no supieras eso. Solo para asegurar, por si hubo un error con el Ctrl + N, dale a que te muestre las normales y revisa si de verdad están todas apuntando hacia afuera. A parte de las normales no se me ocurre qué podría estar causando esto.
kevek
Mensaje por kevek » Dom Ene 20, 2013 3:02 pm
Parece que todas normales están apuntando hacia afuera... mira la imagen.
No se, esto ya parece un expediente X.
Este es un modelo que he extraido de un videojuego. Y me vino con todas las texturas al revés y yo tuve que rotarlas para ponerlas derechas.
No sé si esto te aclara algo... yo estoy en blanco.
(388.04 KiB) No descargado aún
kevek
Mensaje por kevek » Dom Ene 20, 2013 3:59 pm
Lo encontré!! Hay que desmarcar las casillas \"Backface Culling\" y \"Transparency\" en la pestaña de materiales.
Ya se me vé bien. No era problema de normales, era que el objeto era transparente y se veian las texturas de dentro.
