acabo de actualizar a blender 2.62 y hubo un cambi en el modo de vision si borro medio cuerpo y me paso a ver desde atras no se ve nada es decir las caras internas non imvicibles, esto al proncipio crei seria util ahora que ocupava ver desde dentro para orientar un objeto se a transformado en un problema hay alguen que sepa como hacer vicible e invisibles las caras internas
(pos data no encontre un foro de ayudad especifica por eso estoy en Blender en general)
Ayuda Blender 2.6 Ver caras
kinggreymon
Re: Ayuda Blender 2.6 Ver caras
¿Estás en modo de visualización textura?
Creo que eso solo sucede en ese modo, intenta cambiar entre los modos de visualización. El problema son los normals quizás no los tienes bien puestos, prueba esto: http://www.g-blender.org/modules/newbb/ ... mpost19710
hola, tengo una duda que al vez parezca tonta, el mes pasado tome un taller de blender en Zacatecas y en mi maquina portátil cree mi animación guarde todo en el escritorio pero al reiniciarla ya no encontré nada de los que había guardado en el escritorio, tengo poco trabajando bajo el sistema Ubunto y la duda es que no se si es el programa o el sistema el que no me permite encontrar mis archivos y carpetas de Blender...me podrían ayudar???
- ebarranco
- Nombre: Enrique Barranco
Hola novata25, bueno para empezar trata con la función buscar \"el nombre de tu archivo\".blend o simplemente con el nombre, en tu disco duro en su totalidad por lo que comentas no creo que devuelva muchos archivos y seguramente ahí debe de estar. Otra posibilidad es que cuando guardaste tus archivos estabas en una sesión como invitado y después entraste como usuario o viceversa. Es decir si dejaste guardado algo en el escritorio en una cuenta y entras de distinta forma, no estará ahí si no en la modalidad que entraste la vez del taller. Tambien seria más practico si abrieras tu propio post... suerte.
- (131.84 KiB) No descargado aún
