Faces con sombras y mal seleccion de vertices
Achahuata
Mensaje por Achahuata » Jue Ago 11, 2011 5:48 pm
Hola amigos
Volviendo a molestar nuevamente y espero que me puedan ayudar, sucede que tengo un problema y una inquietud.
El problema es que cuando creo una cara de un poligono este se crea pero hace una especie de mancha sobre la cara, esto en el modo de edicion, es algo normal esto? en otras veces q creo una cara la \"mancha\" aparece a la cara adyacente.
La inquietud es la siguiente, al seleccionar un vertice con el marco de seleccion seleccionan dos o mas vertices que estan lejos, cuando hago la seleccion con B B no hay problema.
De antemano agradezco la ayuda recibida
Achahuata
(22.53 KiB) No descargado aún
(52.6 KiB) No descargado aún
luissatos
Re: Faces con sombras y mal seleccion de vertices
Mensaje por luissatos » Jue Ago 11, 2011 6:38 pm
hola Achahuata! primero selecciona todos los vertices con ctrl+A y despues presiona ctrl+N y se arreglaran los normales(cundo estan las caras alrevez se ven negras).
Edgard
Mensaje por Edgard » Jue Ago 11, 2011 11:25 pm
En realidad no es cuando estén al revés, es cuando no están todas en la misma dirección. Cuando se juntan caras que apuntan hacia distintos lados se forman esas manchas.
Pero la solución era esa
Achahuata
Mensaje por Achahuata » Vie Ago 12, 2011 6:19 am
Muchas gracias a ambos por su pronta respuesta han sido muy amables y sobre la inquietud que cuando selecciono un vertice y se seleccionan dos o mas vertices es tambien debido a este problema de las caras?
Achahuata
luissatos
Mensaje por luissatos » Vie Ago 12, 2011 11:00 am
no estoy seguro, a lo mejor estas en modo aristas(edge) si es asi presiona ctrl + tabulador y selecciona vertice o lo que quieras.
edito: en la foto se ve que esta en modo vertice asi que dudo que sea lo que dije.
Achahuata
Mensaje por Achahuata » Sab Ago 13, 2011 4:37 pm
Gracias por responderme pero ni yo me explico lo q sucede, pq cuando seleccionaba un vertice se seleccionaba otros tantos, cuando lo deseleccionaba y lo volvia a seleccionar seleccionaba solo un vertice como debia ser, tratare de subir el archivo blender aunque talvez ya no suceda lo mismo pq corregi muchas cosas pero ante todo muchas gracias.
