Render internal:
Taquihon
Render internal:
Mensaje por Taquihon » Vie Nov 26, 2010 2:19 pm
Hola, en el foro de renders, hay un desarrollo de un miembro (quimosabi), el cual ha llegado a un excelente render, incluso describe como lo ha hecho. Estas son sus palabras:
\"con el Color solo del Render Interno de Blender en modo Multiply, luego el resultado lo combino de nuevo con el Render sin materiales en Modo Screen para aclararlo y simular la Reflexion Difusa, despues lo combino con AO, Spec y Reflejos del Render Interno, y este es el resultado:\"
Pero no entiendo nada de nada. ¿Alguien podría indicarme como hago esta descripción?
porfas..gracias....
\"El devenir arrastra trás de sí­ todo el pasado\"
Re: Render internal:
Mensaje por soliman » Sab Nov 27, 2010 10:05 am
Supongo que se refiere que lo ha hecho con NODOS...
¿Sabes lo que son los nodos...?
Taquihon
Mensaje por Taquihon » Dom Nov 28, 2010 3:15 pm
mmm!!!.. no mucho.
Mensaje por soliman » Lun Nov 29, 2010 2:12 am
http://www.lestradamus.com/awordpress/b ... de-soliman
Mira que en la primera parte hay tres de Nodes..
Es solo para que te hagas una idea de lo que son.
quimosabi
Mensaje por quimosabi » Lun Nov 29, 2010 9:10 pm
Taquihon, en ese post estaba experimentando, combinando elementos de render en Yafaray con elementos de Render Interno, cuando hablo de Render sin materiales es un render en blanco algo asi como Clay Render que hice en Yafaray, cuando hablo de Color, AO, Spec, Reflejos, hablo de los pases en que se descompone un render usando los nodos, y multiply, screen etc... son formas de combinar unos pases con otros, si indagas mas sobre los nodos sabras de lo que hablo, saludos
