Hola:
El problema que encuentro es el siguiente: acabo de actualizar mi sistema a Ubuntu Studio Hardy 8.04, y encontré 2 problemas:
- El primero, que se cerraba el programa al correr el render (lo solucioné por ahora cambiando la opcion de render display a Image Editor en lugar de window).
- El segundo, que no he podido solucionar aún, es que el programa corre sólo en opción full screen (ambas formas, windowed y fullscreen funcionan como fullscreen) y además queda intestable, se cierra con facilidad y luego hay que reiniciar la máquina para poder reabrirlo.
¿Tendrá que ver con la aceleración gráfica?
Si a alguien más le ocurrió esto y lo pudo solucionar, espero pueda ayudarme.
Muchas gracias
Problema: Blender en Ubuntu 8.04
Re: Problema: Blender en Ubuntu 8.04
Me tope con el mismo problema de las ventanas, pero en la versión 7.10, tengo un ubuntu 64.
Yo lo solucione descargando de forma manual el blender del sitio oficial e instalandolo. Es super sencillo ya que no necesita de los \".configure\" o los \"make\", lo descompimes y pinchas el icono. Luego le cree un lanzador para no tener que ir a buscarlo a la carpeta. Espero te sirva.
Bueno en esta versión 8.04 me funciona bien.
\"Desde niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela\"
B.S.
B.S.
Efectivamente la version directa de Blender.org funciona mejor que la instalacion desde repositorios, aunque varios problemas seguían persistiendo...
Parece que el origen de los problemas era que estaban activados los efectos de compiz para escritorio. Desactivándolos, pero dejando la aceleración 3D en funcionamiento, el Blender anda de mil maravillas.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
- ebarranco
- Nombre: Enrique Barranco
Efectivamente con Compiz, Compiz-fusion, bery... la interface de Blender se desintegra y fragmenta. y como comentas desactivandolo puedes corregir el problema, pero dónde queda la cualidad de impresionar con el cubo, mientras trabajas en tus proyectos. sencillo, si quieres tener tus efectos de escritorio activado y que no afecte a blender simplemente instala la version estatica, y de esta manera los efecto no afectaran a la visualisacion de la interface de blender y esta rotará visualmete en el cubo.
cúal es la estatica?
la que dice obviamente asi:
blender-2.46-RC3-linux-glibc236-py25-i386-static
suerte y sigan disfrutando de ubuntu-blender para expresarse.
Es cierto lo q dice ebarranko con el compiz fusion activado suele pasar eso yo he actualizado a ubutu studio 8.04, y como lo utilizo para la musica y las artes graficas y el blender pues deidi no utilizar el compiz, asi obtengo un mayor rendimiento de mi pc con ubuntu y el render es super mas rapido
\"El Conocimiento Humano es para el Mundo\"
Antitrust (2001)
Antitrust (2001)
