como lograr esto...
como lograr esto...
Hola a todos, antes que nada les agradezco la atencion de leer este post.
Resulta que dando vueltas me he encontrado con esto: http://www.artbeats.com/c...lections%2F540%3Fpage%3D2
Demas esta decir que lo primero que me pregunte es ¿Como puedo hacer algo parecido, le podria pegar videos y, por que no, armar una intro de programa cortita?.
Lo que manejo es edicion y algo de After Effects, que todos sabemos, aunque muy util para mi no es verdaderamente 3D.
Creo que esta animacion es una buena forma de empezar con el blender puesto que contiene esferas con textura oro, cubos y alguna figura basica mas.
El gran tema es que no se ni por donde arrancar. Estoy buscando videotutoriales aqui pero todavia no los he hayado.
Enormemente agradeceria que alguien me comentara que tan dificil puede llegar a hacer en blender la animacion que dejo en la direccion arriba, y si no es tan dificil mas agradecido aun si me diera una guia para hacerla.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Re: como lograr esto...
Hay que revisar el link, me aparece como pagina no encontrada.
La memoria es el perro más tonto, le tiras un palo y te trae cualquier cosa.
He tomado el enlace nuevamente.
http://www.artbeats.com/clips/12993/mov ... 3Fpage%3D2
Espero que funcione y muchas gracias por responder. Saludos
pues no le veo ningun grado de dificultad lo que le veo es sierto grado de ingenio al hacer que la camara vuelva al princio justo al final de la animacion solo para que paresca un video infinito ta jevi
Y no creo que hacer halgo como esto tome mas de 2 hora
a modo de tutorial solo te digo
1.crea tu ecena
2.definele a la camara una posicion inicial que sera la final (la camara es lo unico que se mueve)
3.crea los materiales y renderiza.
1.crea tu ecena
Te agradezco Fernan por responder, yo me imagino que no presenta ningun grado de dificultad. No lo representa para el que maneja el entorno Blender, en mi caso yo animo en After y por necesidad tendria que hacer algo como lo que has visto en 3D.
La cuestion es que nunca lo he trabajado.
Es cierto que la camara es lo unico en movimiento. Pero en Blender no se muy bien por donde anda.
Respecto a los materiales tampoco se como darle esa textura oro con transparencias.
Y tendria que renderizar en .MOV para llevarlo a After y terminar de retocarlo.
Si es posible ser mas especifico o si conoces de algun tutorial mas que agradecido.
Un cordial Saludo.
Un cordial Saludo.
Rayos pense que eras mas esperimentado
encontrar un toturial especifico para esto que busca sera un tanto dificil..
Me comprometo a publicarte personalmente un tutorial paso a paso para que logres resultados como los que buscas
dame 2 dias (no tengo mucho tiempo para escribir)
pero esto es verdaderamente simple
Te lo agradecere inmensamente Fernan. Recuerda es la primera vez que trabajare en un entorno verdaderamente 3d y que no conozco ni la forma de trabajo ni las herramientas.
Es asi como suena, ni siquiera he sacado una esfera de un programa 3D.
Encontre un tutorial para arrancar Blender, me va a ayudar a conocer un poco el entorno, pero nada mas que eso.
Si, para mi, aunque sea simple es un desafio. Gracias nuevamente. Saludos.
http://apuntesdeblender.iespana.es/CamaraPath.htm
Es con Path, pero puedes probar con una CURVE
Estuve mirando los enlaces que haz dejado Soliman, creo que es justo lo que necesito, el ABC. Habra que leer y leer.
Lo bueno de ello es que cuando tenga que hacer un trabajo que necesite 3d ya no estare tan atascado y no hay mejor cosa que conocer los fundamentos y valerse uno.
Igualmente, aunque soy nuevo en el foro, si alguien puede mostrarme el paso a paso de como hacer esa animacion, genial por el tema de los tiempos. Saludos.
Comencemos con el paso a paso
la idea del path de soliman era la que tenia en mente pero primero la esena y los materiales veras que no es dificil y hasta yo que soy pesimo explicando te lo puedo exponer...
- (119.27 KiB) No descargado aún
- (421.2 KiB) No descargado aún
- (257.48 KiB) No descargado aún
- (149.76 KiB) No descargado aún
- (130.92 KiB) No descargado aún
- (139.65 KiB) No descargado aún
- (166.4 KiB) No descargado aún
- (69.91 KiB) No descargado aún
- (80.96 KiB) No descargado aún
de esta forma creas tu esena
- (271.51 KiB) No descargado aún
- (225.46 KiB) No descargado aún
- (174.57 KiB) No descargado aún
- (207.43 KiB) No descargado aún
tomando en cuenta que no sabes usar blender creo esta parte sera la mas dificil, tratare de esplicartelo bien aqui lo que haremos sera describir una ruta para la camara en torno a la esena...esta sera bien simple para que aigan menos percanses...
- (223.96 KiB) No descargado aún
siguiendo
- (458.67 KiB) No descargado aún
- (185.53 KiB) No descargado aún
- (316.03 KiB) No descargado aún
no se si entiendas con esto, no soy bueno enseñando pero cualquier duda toy bago por ahora
- (31.66 KiB) No descargado aún
Fernan... no tengo palabras para agradecerte esta gentileza tuya.
Demas esta decirte que termino un trabajo que estoy haciendo, y me pongo de inmediato con esto.
La verdad es que no me esperaba algo tan detallado, inmensamente agradecido del tiempo que me has dedicado. Mientras tanto he encontrado esto http://blender.gulo.org/tutoriales3/5/tut5.htm en realidad es muy oportuno, para gente que encendio Blender hace unos dias. Me va a hace mas facil seguir tus instrucciones.
Muy especialmente, te agradezco tu deferencia.- Ariel -.
