Asignar armadura a un objeto
Skipi
Mensaje por Skipi » Mié Ene 30, 2008 5:05 pm
Algien me puede echar una mano no consigo asignar una armadura a un tubo soy un poco duro de sesera y creo que medejo algo.??????
octagesimal
Administrator
Administrator
Re: Asignar armadura a un objeto
Mensaje por octagesimal » Jue Ene 31, 2008 11:47 am
Para asignar la armadura sigues los siguientes pasos:
1) Selecciona el tubo con el botón derecho del ratón.
2) Mantén oprimida la tecla shift del teclado y con el botón derecho del ratón selecciona la armadura.
De esta manera seleccionas ambos objetos, primero el tubo y después la armadura (es muy importante que la selección sea en ese orden, primero el tubo y después la armadura a la cual deseas asignar).
3) Una vez seleccionados los objetos de esta manera, oprimes en el teclado las teclas Ctrl+P (Acceso directo al comando \"Make Parent\").
4)Te va a aparecer una ventana de confirmación que dice \"Make Parent to\", y haces click en la opción \"Armature\" para confirmar.
5)De nueva cuenta te va a aparecer otro mensaje de confirmación que dice \"Create Vertex Groups?\" y de esa ventana seleccionas la última opción: \"Create From Closest Bones\".
6)Listo!
Espero que te sea de ayuda.
Nota: Lo siento, en el post original habí­a puesto al revés el orden de la selección, solicite que se editara el post. Ahora las instrucciones son las correctas. Saludos y perdón por la confusión.
http://bit.ly/GIkzdT
octavio@g-blender.org
twitter: @octagesimal
irc: octagesimal
Skipi
Mensaje por Skipi » Sab Feb 02, 2008 6:06 am
Gracias porla respuesta ya decia yo que me dejaba algo tan importante como el orden de la selección, ja esque soy duro de sesera pero bueno gracias otra vez.
williams
Mensaje por williams » Sab Feb 02, 2008 10:54 am
Aca tengo algo sencillo, bueno no es mio pero te puede servir
tutorial-armature-basico.pdf
(259.99 KiB) Descargado 980 veces
